Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Две переменные на признак
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 10:42
Вт, дек 23 2008, 17:09
Подскажите, работает ли вариант, когда в запросе один из признаков ограничен двумя переменными: ZA - ввод вручную, ZB - программа клиента? В экзите переменая ZA отсутствует в табличке I_T_VAR_RANGE. В отладке видно, что изначально ZA есть в списке переменных, потом пропадает. :|
BW3.5
 Заголовок сообщения: Re: Две переменные на признак  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:25
Ср, июн 21 2006, 13:11
Принципиальных ограничений для такого подхода нет. В 7.0 работает.
Не могли бы уточнить, в какой момент переменная пропадает из таблицы I_T_VAR_RANGE?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:48
Ок, спасибо. :)
К сожалению, не хватило времени, чтобы проследить до конца, поэтому пока сказать не могу.
