Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: не могу удалить запросы в ODS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 00:42
Чт, фев 26 2009, 00:21
пара запросов в ODS упала в красный статус при активации. проблему нашел и вылечил. хотел удалить эти запросы и повторить DTP+активация. вот тут засада - НЕ УДАЛЯЮТСЯ. помечает "корзинкой", висит некоторое время - и все возвращается в исходное состояние.
статус запросов не меняется:
"Запрос уже (частично)активирован; QM-операция
больше невозможна"
При наведении мышкой на статус запроса пишет:
"Ошибка при возврате запроса DTPR_xxxxxxxxxx; разрешен только откат!"
не подскажете, куда бежать и где копать?
при попытке удаления в sm37 вижу такой лог
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSDELPART1, вариант &0000000001518, пользов. User)
Удалить выполняется: объект хранилища данных ZRPA_DS1, с 253.464 по 253.467
Удалить запланировано; условия выбора были заменены.
FB RSM1_CHECK_DM_GOT_REQUEST вызван PRG RSSM_PROCESS_REQUDEL_ODSO; строка 000396
Звапрос '253.469'; DTA 'ZRPA_DS1'; операция 'D'; с диалогом ''
Выход из RSM1_CHECK_DM_GOT_REQUEST в строке 193; Req_State ''
Звапрос '253.468'; DTA 'ZRPA_DS1'; операция 'D'; с диалогом ''
Проверка наложения с архивиров. областями данных для инфо-провайдера ZRPA_DS1
Проверка не требуется, так как для ZRPA_DS1 данные еще не архивировались
Подлежащие удалению данные успешно проверены отн. объектов архивации
Агрегация инфо-объектов не найдена
Задание прервано после системной особой ситуации ERROR_MESSAGE.
 Заголовок сообщения: Re: не могу удалить запросы в ODS
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 12:29
Ср, авг 10 2005, 09:24
Смотри дампы, может еще и места не хватает...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:00
в st22 дампов нет.
вроде вылечили. по шагам:
1. через "содержимое" - "новые данные" видим, что пакеты записались
2. лезем в журнал изменений ODS - убеждаемся что по этим запросам строчек нет - значит ничего не смогло проактивироваться
3. смотрим в se16 таблицу RSODSACTREQ наши реквесты к ODS - вот они миленькие со статусом 'X' в поле ACTIVATE... и еще пара полей заполнена не так, как у нормальных запросов
4. с помощью какой-нибудь "ашельме-бешельме" апдейтим поле ACTIVATE = ''.
5. в rsa1 грохаем эти запросы обычной кнопулькой. все.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
Что мешало сразу удалить все данные в ODS?
