Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Решение проблемы загрузки документа Excel в SAP-SEM-BPS->UPSPL (№ сообщения UPP_FR011)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:54
Пт, мар 02 2007, 09:22
Приветствую! Помогите, пожалуйста, решить проблему, описанную ниже. Пробовал: SAP_GUI 6.40, 6.40.5, 7.10, переставлял MS Office 2003
но при открытии Excel-евских форм планировния в "UPSPL - Выполнение папки род. планирования" (модуль SEM-BPS) результат один и тот же:
Серьезная ошибка в Excel - прервите операцию.
Diagnosis
A serious error occurred in MS Excel.
System Response
Interactive planning, and displaying/changing the layout cannot be continued.
Procedure
To restrict and remove the error if possible, proceed as follows:
Cancel your activity. Try to call up the layout again in display/change mode, or manual planning.
If the error occurs again, then exit the planning session, to end the transaction. Try to call up the layout again.
If the error occurs again, then exit the mode of the SAP System in which you are working. Subsequently try to call up the layout in a new mode.
However, if the error still occurs, then either the Excel file or the Excel installation itself is incorrect. Therefore, check your Excel installation (by opening or creating a local Excel file). If your Excel installation is not incorrect, then it can be assumed that the Excel file belonging to the layout is faulty. Create your layout again (do not copy!) or switch the layout in the change mode to SAP ALV as the display tool.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблемы загрузки документа Excel в SAP-SEM-BPS->UPSPL (№ сообщения UPP_FR011)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:07
Вс, июн 26 2005, 22:41
Забейте на Excel, добиться нормальной работы формата планирования на разных машинах с разными экселями и настройками безопасности практически невозможно, ну или очень, очень трудно и гиморно (Especially with Office 2007). ABAP-ный интерфейс - вот выход ;)
