Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Не отображается трансформация
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 18:53
Ср, ноя 12 2008, 11:40
Выделяю DataSource. Создаю для него трансформацию, активирую ее. Она не отображается под источником данных. Хотя, если смотреть в каталоге ИнфоПровайдера, то там она видна. Как сделать, чтобы под источником данных она тоже отображалась? В чем может быть проблема? Данные через нее грузятся нормально.
Спасибо,
Ольга
Последний раз редактировалось Olga_TF Вт, мар 03 2009, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображается трансформация
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 13:12
Ср, авг 16 2006, 03:22
Инфо-источник и Источник данных это разные вещи.
Какие могут быть трансформации в источник данных? Трансформации делают в Инфо-источник либо в Инфо-провайдер. Там я так понял они есть.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:38
Lench написал:
Я ошиблась в первом сообщении, всюду речь об источнике данных. Из него можно создать трансформацию, она создается, но не отображается. Это не нормально - получается, я не вижу результата только что выполненной операции...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:43
Чт, июл 17 2008, 08:29
Спасибо,
Ольга
добрый день )))
возможно дело в выключенном индикаторе "Просмотр поток данных по во", сверху второй справа вроде,
чёрная стрелочка... :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 14:57
:D Да!
Спасибо большое!
