Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Сбытовые условия: хранение и загрузка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:09
Ср, май 17 2006, 10:11
Всем привет!
Необходимо загрузить в BW сбытовые условия по материалам. Сделал ODS в который загружаются данные из ракурса БД, создал экстрактор из ракурса.
Что плохо в такой реализации: поскольку записи условий зависят от времени, периоды действия могут произвольно меняться, поэтому приходится при каждой загрузке чистить ODS. Пока записей не много - это вроде приемлемо, но некрасиво.
Отсюда вопрос: как правильно хранить и загружать такие данные?
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовые условия: хранение и загрузка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:32
Вт, дек 23 2008, 17:09
какой ракурс используете?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 17:51
Поскольку мне нужны были только определенные виды условий, то Z-ракурс A995 + KONP :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 10:50
Не понятно, чего Вы хотите в конечном итоге, и что заставляет чистить ОДС. Если дата окончания периода действия (из A995) присутствует в ключе ОДС, то будет у Вас полная история.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:28
Такой пример: Первоначально было одно условие с датой действия: 01.01.2000 - 31.12.9999. Загрузили его в ODS. Ввели еще одно значение условия с 01.01.2009.
Итого получаем две записи:
01.01.2000 - 31.12.2008
01.01.2009 - 31.12.9999
В ODS уже лежит запись: 01.01.2000 - 31.12.9999. Плюс придет две с новым ключом, итого получим аж три записи. И как потом по ним отчеты строить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:37
А разве в A995 обе даты присутствуют в ключе? Подозреваю, что только дата окончания. Если и в ключе ОДС тоже будет присутствовать только она, то в Вашем примере получим только две записи в ОДС в итоге.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 11:44
Вт, янв 30 2007, 17:10
В ОДС у вас должно быть ключевым поле "DateTo" и стоять режим обновления "Перезапись" - тогда в ОДС все загрузится корректно
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 12:11
Да, дата окончания в ключе A995, дата начала - нет.
Пример, когда загрузка будет некорректной. Пусть в ODS загрузились условия так:
01.01.2009 - 31.01.2009
01.02.2009 - 31.12.9999
Имеем три ключа. Далее, пользователь заменят два последних периода действия на один: 01.01.2009 - 31.12.9999. При обновлении приходят записи:
Записи с ключами 31.12.2008 и 31.12.9999 перезапишутся, ОК. Но: 01.01.2009 - 31.01.2009 останется и будет висеть в ODS.
Или режим перезапись поможет в этом случае?
