Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Агрегация данных
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 13:48
Вт, сен 16 2008, 13:15
есть таблица
Отрыл Закрыл Номер
юзер1 юзер2 12
юзер1 юзер1 14
юзер2 юзер2 15
юзер1 юзер2 16
как можно посчитать количество выполненых юзером2 заявок, проблема в том что поле номер суммируется :(
 Заголовок сообщения: Re: Агрегация данных
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:21
Вт, янв 30 2007, 17:10
В чем проблема сделать фиктивный показатель для каждой записи = 1 и по нему суммировать?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 14:47
не проблема, сейчас так и работает
но может есть более верное решение, которое будет считать количество без создания дополнительных полей ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2009, 16:57
Вт, дек 23 2008, 17:09
если не ошибаюсь, 1ROWCOUNT можно заюзать
СообщениеДобавлено: Пн, мар 09 2009, 03:05
Вт, сен 13 2005, 10:41
у вас проблемы с дизайном. объясните смысл того, что "номер заявки" у вас попал в показатели, а тем
более еще и суммирование номеров заказов :shock:
вам как раз надо сделать его признаком и добавить не расчетный показатель, а реальный показатель, счетчик заказов и гнать туда =1 в DTP. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 07:36
Вт, июл 03 2007, 10:26
Номер заявки как признак, а дальше Путь Замены и Ссылка на признак (Константа 1) и доп. показателя через DTP не нужно. Если не ошибаюсь конечно.
Кроме того How to… Count the occurrences of a characteristic relative to one or more other characteristics, пишется, что Additional information: The solution described in this How-to… Guide applies for BW 2.0B/2.1C. With BW 3.0 and higher, an additional option for the exception aggregation of a calculated key figure is available: “Counting all values”.
