Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Зависшая Delta
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 14:58
Вт, апр 25 2006, 15:14
Пытаюсь обновить дельту в DSO, при попытке запуска пакета пишет что предыдущая дельта ещё не завершена, поэтому новую запустить нельзя.
Смысл в том что нет этих дельта пакетов зависших, все удалены, из PSA и из DSO. Зашёл посмотрел в таблице RSODSACTREQ, там тоже только 3 запроса, один из них начальная инициализация без данных, два других full repair request.
Где можно посмотреть ещё? Не пойму где могла зависнуть эта дельта если её нигде нет..
 Заголовок сообщения: Re: Зависшая Delta
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:22
Ср, май 17 2006, 10:11
RSA7 в исходной системе?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 15:34
Вт, дек 23 2008, 17:09
Попробуйте посмотреть в RSSELDONE по источнику какие заходили запросы, затем по полученному списку в rsreqdone посмотрите какой у них светофорчик. Могу предположить, что один из них желтый.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 16:04
ZShurik написал:
Был зелёный, всё ок. Пришлось удалить..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 19:23
Ср, май 28 2008, 07:49
у меня в RSREQDONE есть желтый запрос.
что делать дальше, чтобы дельту не поламать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 22:31
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Сделай его принудительно зеленым.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 12:28
в таблице???? каким образом?
в мониторе, в PSA нет этого запроса
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:36
Ср, авг 16 2006, 03:22
По какой причине он желтый? В нем данные есть? Он последний? Если последний может быть стоит запросить повтор дельты? Это куб или ОДС или вообще PSA? а причем тут таблица?, его не видно в администрировании?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 21:36
его нет в администрировании.
но в указанной таблице он есть, причем желтый
и в исходной системе в фоне вижу этот запрос, причем отмененный
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 14:47
KEU написал(а):
его нет в администрировании...
попробуйте достать его в тр. RSRQ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 10:46
Ср, дек 16 2009, 17:58
Note 579812
Very old requests that were deleted a long time ago ('zombie' requests) may
suddenly appear again in an InfoCube or in an ODS object, usually with a
red status.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 21:44
не помогло
