Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Запуск BEx Analyzer 7.Х через VBScript
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 16:02
Пт, мар 13 2009, 15:48
Доброго всем дня!
Есть задача - создать рабочее место руководителя. Как вариант, решил попробовать нарисовать красоту с помощью BEx Analyzer. Вот только не могу никак написать скрипт, чтобы автоматизировать запуск этого документа - скрипт должен запускать Excel, BEx Analyzer и открывать заранее определенный документ. Может кто знает как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск BEx Analyzer 7.Х через VBScript
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 17:49
Ср, июл 04 2007, 22:04
Код на JavaScript (может не работать, давно проверял):
function openBExWorkbook(workbookId) {
  try {
    var excelApp = new ActiveXObject("Excel.Application");
    var wb = excelApp.Workbooks.Add
    excelApp.AddIns.Add('C:\\Program Files\\Common Files\\SAP Shared\\BW\\BExAnalyzer.xla');
    excelApp.AddIns("BExAnalyzer").Installed = true;
    wb.Close
    excelApp.Run("BExAnalyzer.xla!OpenWorkbook", workbookId);
    excelApp.Visible = true;
    excelApp.UserControl = true;
  } catch (error) {
         // TODO: добавить вывод ошибки
СообщениеДобавлено: Вс, мар 15 2009, 21:55
to Lear:
Спасибо. Нечто подоброе я находил в инете. Не подходит, потому как BExAnalyzer.xla - это BEx Analyzer версии 3.5. Семерочный запускается файлом BexAnalyzer.exe (если не ошибаюсь, пишу из дома, посмотреть не где). В том и проблема, что не знаю как им управлять - залогиниться, открыть свой отчет.
