Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Планирование BPS и IP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 17:22
Вт, июн 06 2006, 09:49
Коллеги! поделитесь опытом .. Возмыжны ли какие-либо проблемы при использовании одного куба для BPS форматов и IP-форматов ввода? Может быть пробелемы с блокировками?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование BPS и IP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 18:15
Пт, окт 21 2005, 09:24
Все работает совместно.
Блокировки рулятся ограничениями на уровне БПС(уровни, группы) и фильтрами в IP. Если вы выставили блокировку в BPS вы по такому же срезу не увидите данных на ввод не в BPS, ни в IP, что в принципе логично
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:43
Blizzard написал:
спасибо. пока все работает, просто спросил на всякий случай :roll:
