Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Ошибка #2148 в XCelsius2008
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:33
Чт, янв 25 2007, 09:57
Есть желание в дашборде сделать подкачку из xml файла. Однако при попытке обновиться выдается окно с ошибкой 2148. На sdn прочитал, вроде как надо создать файл crossdomainsecuritypolicy.xml, но я так и не понял, куда его поместить, если запускаю файл на локальной машине. Кто-нить боролся с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка #2148 в XCelsius2008
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 11:27
Хы. Понял в чем беда была. Текст ареа не возвращает свое содержимое в ячейку, а я пытался открыть файл с путем указанном в этом объекте. Когда перестал выделываться и просто прописал правильный путь, ошибка исчезла. Ну... разумеется настройки тут: http://www.macromedia.com/support/docum ... ger02.html было необходимо сделать.
