Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: ABC-анализ в Analyzer 3.5
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 14:31
Вт, дек 23 2008, 17:09
Хотел сделать простенький ABC-анализ без использования APD и служебного ODS в BW3.5. Получается какой-то замкнутый круг, может, какую-то возможность упустил?
Установил в запросе в свойствах показателя, по которому нужно ранжировать, расчет отдельных значений как Нормирование и отметил галку Кумулятивно. В результате, если отсортировать по показателю, имеем накапливающийся кумулятивно процент от итога, остается только выделить цветом нужные три зоны.
Итак, задать сортировку по показателю прямо в BEx-е нельзя, поэтому, похоже, единственная возможность - использовать Query View. Но View нельзя засунуть в рабочую книгу, поэтому макросы отпадают, и разукрасить под ABC можно только через exceptions. Но в 3.5, похоже, exceptions вычисляются строго до локальных вычислений, коими являются расчет отдельных значений, поэтому exceptions с задачей выделения ABC-групп не справляются. Если и сортировку и выделение цветом делать на макросах в книжке, то возникает сомнение, не перемешаются ли строки иерархии, тоже присутствующей в отчете.
Куда лучше копать? :)
