Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: RSDRI_INFOPROV_READ и мультик
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 18:30
Вт, дек 23 2008, 17:09
Коллеги, есть ли какая-то хитрость в том, чтобы заставить RSDRI_INFOPROV_READ читать мультипровайдер?
Ситуация следующая: на тестовой системе в мультик объединены несколько однотипных базовых кубов, данные есть только в одном из них.
RSDRI_INFOPROV_READ читает данные непосредственно из базового куба и из мультика, если задан базовый куб в фильтре на 0INFOPROV.
Без фильтра из мультика возвращает ноль записей.
P.S. Параметры I_AUTHORITY_CHECK и I_ROLLUP_ONLY, по-идее, не виноваты. Не знаю, важно ли, но мультик упомянут в RRKMULTIPROVHINT.
 Заголовок сообщения: Re: RSDRI_INFOPROV_READ и мультик
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 10:40
Пт, окт 21 2005, 09:24
работает.
    CALL FUNCTION 'RSDRI_INFOPROV_READ'
        i_infoprov             = i_infoprov
        i_th_sfc               = g_th_sfc
        i_th_sfk               = g_th_sfk
        i_t_range              = g_t_range
        i_reference_date       = sy-datum
        i_rollup_only          = ' '
        i_save_in_table        = rs_c_false
        i_save_in_file         = rs_c_false
        i_use_aggregates       = rs_c_true
        i_packagesize          = 200
        i_authority_check      = rsdrc_c_authchk-read
      IMPORTING
        e_t_data               = g_t_data
        e_end_of_data          = g_end_of_data
      CHANGING
        c_first_call           = g_first_call
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 12:03
Blizzard написал:
работает...
спасибо, практически так и вызываю, кроме разве что i_packagesize. :)
С другим мультипровайдером была нестабильность иного рода: задавал в фильтре период месяц или два - получал полные данные, а задавал три месяца - получал данные ровно за первый месяц.
