Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Ошибка при прогоне изменений
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 09:32
Вт, фев 20 2007, 13:18
При "Изменении иерархии/атрибутов" у нас несколько инфо-объектов "зависли".
И, например, при загрузке данных, выдается собщение "Атрибуты признака ххх блокированы прерванным прогоном изменения."
подскажите как быть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при прогоне изменений
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:00
Вт, дек 23 2008, 17:09
а что показывает прогр. RSDDS_CHANGERUN_MONITOR?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:57
один инфо-объект с атрибутам - помечен красным "Прогон изменений прерван",
а другие, в т.ч. и тот инфо-объект, помечены как "активируемые признаки"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:30
Ulenka написал(а):
один инфо-объект с атрибутам - помечен красным ...
и пробовали для него повторить прогон?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:50
не сработало
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:19
нота 903886
If you do not yet know the why the termination occurred, use transactions SM37, SM21, ST22, ST04 (alert log), SLG1 and SM50 ('devtrace') to see if you can find out more information. If, for example, there is a database error message in the syslog (transaction SM21), this may already help you to find the reason for the termination. There are also other error messages that may help you, for example to find hints regarding the reason of the problem.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:42
Большое спасибо!
все заработало.
:pivo:
