Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: BW & Oracle
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 10:14
Вт, сен 16 2008, 13:15
привет, подскажите возможно ли такое вообще сделать и в каком направлении копать
есть задача загрузить данные в BW c mysql, по скольку в DB Connect драйвера не нашел
решил брать инфу через оракл
связь mysql с oracle настроена через ODBC, запросы успешно выполняются
проблема возникла при подключении oracle к BW
при вводе параметров
CONN   TEST
BASE    ORA
USER    USERNAME
PASSWORD USERPASSWORD
CONN. INFO TEST
TEST - это SID_NAME
tnsping TEST выполняется
в логе ошибка
ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified
файл tnsname.ora один
 Заголовок сообщения: Re: BW & Oracle
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:21
подскажите how to или курс по теме
