Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Параметры настройки ед. консолид. и имущества/кр. задолженности погашены
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 14:41
Вт, янв 16 2007, 13:04
Я новичок и изучении модуля BCS . При создании базиса данных определяю модель данных . Появляется данное сообщение . Видимо , как следствие поля в "Имущество/кр.задолжность" заполнить нечем (пустые выпадающие списки) . Помогите разобраться с данным вопросом. Документации минимум ди и то поверхностное рассмотрение этой настройки .
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Параметры настройки ед. консолид. и имущества/кр. задолженности погашены
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:24
Пт, июн 16 2006, 11:39
В закладке "Каталог инфообъектов для признаков" (в настройке базиса) укажите каталог, в котором находятся признаки для консолидации, например, 0SEM_BCS_CHA04 , для показателей 0SEM_BCS_KYF01 .
Признаки для "Имущество/кр.задолжность" после этого должны появиться.
Дальше читайте ноты 988080 и 1082379.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 15:45
огромное спасибо за ноты :)
