Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Лог работы после выполнения функции планирования
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2005, 10:51
Чт, авг 19 2004, 08:36
Всем привет!
Вопрос такой.
Имеем папку планирования, в которой настроены форматы ввода, и глобальные функции планирования.
Имеем некий интерфейс, который вызывает форматы ввода и кнопки.
Функции планирования чего-то там рассчитывают, проверяют и т.д.
Каждая функция сама ведет лог, куда пишуться сообщения, ошибки, предупреждения. Если есть ошибки - он показывается, если нет ошибок - не показывется.
Как считать мне этот лог из программы? :roll:
Если я сам запускаю из программы эти функции, то лог могу достать, а вот если функции запускаются по настройке, то чего-то не получается. Куда копать?
С Уважением Серега
