Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Среднесуточные продажи
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 18:02
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Добрый день,
Имеется показатель продажи, и признак магазин.
На селекционном экране я ограничиваю отчет по месяцу(множественный выбор) и году(одиночный выбор).
Как сделать так, чтобы в отчете присутствовал показатель среднесуточные продажи, те продажи делились бы на кол-во дней в конкретном месяце?
Те. задача сводится к тому чтобы вытащить кол-во дней из месяца, месяцев может быть несколько и для каждого надо показать среднесуточные продажи.
Как это сделать?
Роман
 Заголовок сообщения: Re: Среднесуточные продажи
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 19:31
Сб, ноя 01 2008, 17:36
Создаем в запросе формулу со специальной агрегацией "Счетчик для всех детальных значений<>0"
Ссылочный признак "0CALDAY"
в формуле просто указываем показатель "продажа".
Это наш счетчик дней в месяце.
Создаем вторую формулу, в которой просто делим продажи на этот счетчик дней.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 09:16
Вт, авг 17 2004, 09:59
Aronstam написал:
А если в одном из дней месяца нет данных? :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вс, мар 29 2009, 17:41
BW - ник написал:
Да, интересный вопрос... :)
Хотя обычно аналитиков интересует именно средняя продажность самого дня.
Если магазин по техническим, или каким-то там еще причинам, не работал дней 5,
то было бы странно учитывать эти самые 5 дней в расчете среднего дня в каждом месяце.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:55
Aronstam написал:
BW - ник написал:
В этом то вся соль и заключена)))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 10:06
Пн, июн 25 2007, 22:27
Romano написал(а):
Aronstam написал:
А нельзя сделать второй показатель, 1 - были продажи за день, 0 - не было? Со стандартной агрегацией "максимум" и спецагрегацией по времени "сумма". И делить, соответственно, сумму продаж за месяц на этот показатель, т.е. на кол-во дней в месяце, за которое есть данные? Я так понял, в кубе день есть? Если нет, то этот вариант не годится, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 13:49
Ср, авг 18 2004, 09:17
Есть у признака 0calmonth технический дисплейный атрибут - количество календарных дней. Делаешь переменную-формулу через путь замены и используешь в расчетах. Тонкости будут в текущем месяце, например, загружено 3 дня, но все равно будет делиться на полное количество дней в месяце.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 07:02
Вт, июл 03 2007, 10:26
Поскольку исходим из факта, что сеть магазинов большая. Особенно если есть магазины в других странах с иными выходными (праздники). То следует тогда вести кол-во рабочих дней в месяце. Можно ввести индикатор "Holiday".
Возможно Вам будут полезны следующие данные:
"Последняя дата месяца":
data: ls_sdate like comm_structure-PSTNG_DATE,
  ls_edate like sy-datum.
  CALL FUNCTION 'SLS_MISC_GET_LAST_DAY_OF_MONTH'
      DAY_IN                  = LS_SDATE
  IMPORTING
     LAST_DAY_OF_MONTH       = LS_EDATE
* EXCEPTIONS
*   DAY_IN_NOT_VALID        = 1
*   OTHERS                  = 2
  IF SY-SUBRC <> 0.
RESULT = LS_EDATE.
Есть еще понятие 'Factory calendar' транзакция "SCAL". Здесь можно опрделить "Праздничные", "Рабоиче Дни" и "Календарь Праздничных Дней".
Думаю Вам также будет полезно. Вот пример того, как перевести 0CALDAY в "Factory Calendar Day"
*& Report ZPVTEST *
REPORT ZPVTEST .
parameters : p_date type sy-datum.
data : d1 like sy-datum, "first day of the month
d2 like sy-datum, "first working day date
d3 like sy-datum, "current working day date
d4 like sy-datum, "current working day of the month
v_nds type i.
data : facdate_from type facdate,
facdate_to type facdate.
write:/ 'input Date(eg:0CALDAY): = ', p_date.
write:/ ' ----------------------------------------------------'.
d4 = p_date.
p_date+6(2) = '01'.
d1 = p_date.
write:/ 'first day of the month :D1 =', d1.
CALL FUNCTION 'DATE_CONVERT_TO_FACTORYDATE'
* Here we find the first working day of month from Fact. Cal.
CORRECT_OPTION = '+'
DATE = d1
FACTORY_CALENDAR_ID = 'AU' " factory calendar ID
IMPORTING
DATE = d2
FACTORYDATE = facdate_from
EXCEPTIONS
CALENDAR_BUFFER_NOT_LOADABLE = 1
CORRECT_OPTION_INVALID = 2
DATE_AFTER_RANGE = 3
DATE_BEFORE_RANGE = 4
DATE_INVALID = 5
FACTORY_CALENDAR_NOT_FOUND = 6
OTHERS = 7.
IF SY-SUBRC = 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
write:/ 'first working(factory) date of the month: D2 = ', d2.
write:/ 'first working(factory) day of the month: = ', facdate_from.
* Here we find the current working day form Fact. Cal.
CORRECT_OPTION = '-'
DATE = d4
IMPORTING
DATE = d3
FACTORYDATE = facdate_to
EXCEPTIONS
DATE_INVALID = 5
OTHERS = 7.
IF SY-SUBRC = 0.
ENDIF.
write:/ ' working(factory) date of the month: D3 = ', d3.
write:/ ' working(factory) day of the month: = ', facdate_to.
if facdate_to ne facdate_from.
v_nds = facdate_to - facdate_from.
v_nds = v_nds + 1.
else.
v_nds = 1.
write :/ 'working day indicator ', v_nds.
OUTPUT:
test program
input Date(eg:0CALDAY): = 15.08.2008
first day of the month :D1 = 01.08.2008
first working(factory) date of the month: D2 = 01.08.2008
first working(factory) day of the month: = 2,932
working(factory) date of the month: D3 = 15.08.2008
working(factory) day of the month: = 2,942
working day indicator 11
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:50
Чт, июн 07 2007, 11:07
Дмитрий написал:
Можно увидеть printscreen этого атрибута?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:42
Зачем тебе printscreen? :D
Этот атрибут - показатель 0NUMDAY. Поставляется с бизнес-контентом.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 11:59
Дмитрий Писал:
Key figure attributes 0NUMDAY and 0NUMWDAY SAP Note Number: 1136142.
In SAP NetWeaver BI 7.0, the time characteristics 0CALWEEK, 0CALMONTH, 0CALQUARTER, 0CALYEAR, 0FISCPER and 0FISCYEAR contain the new attributes "Number of days" (0NUMDAY) and "Number of workdays" (0NUMWDAY) of the type "Key figure".
А то я в SAP BW 3.5 этого атрибута не наблюдал для 0CALMONTH.
