Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Проблема отображения дробной части в отчетах в web
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 14:46
Ср, апр 01 2009, 14:10
Коллеги, добрый день.
столкнулся с ситуацией, когда в вебе показатели отображаются с округлением до целого.
т.е. есть запрос с показателем 0quantity, у него стоит коэффициент масштабирования 1, кол-во знаков после запятой = 2.
в кубе лежит 2,41 а в открывшемся запросе, если смотреть через веб, отображается 2,00
причем если ввести 2,41% и сохранить, то запишется в куб именно 2,41 ,но отобразится опять же 2,00%...
отчетность на уровне агрегации, который на мультике, в котором куб :)
патч левел SAP_BW = 19
в чем закавыка?
p.s. та же проблема с отчетами, построенными сразу на кубе.
p.p.s. этой проблемы нет, если открывать запросы в аналайзере
 Заголовок сообщения: Re: Проблема отображения дробной части в отчетах в web
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 15:56
Чт, апр 19 2007, 08:03
Проверьте лок. ракурс. Он не всегда соотв-ет глобальному :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 16:34
Dimoney написал:
не совсем понимаю, о чем речь.
отчет перегенерировал в rsrt, запустил в html виде - та же беда. вручную во время работы запроса выставляю кол-во знаков после запятой - добавляются лишь новые нолики и все.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 08:56
уточнение: проблема наблюдается только с 0quantity. 0amount работает корректно.
настройки показателя не изменялись (используется версия поставки)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2009, 13:35
Проблема решена.
в транзакции CUNI надо было выбрать нужную ЕИ и проставить поля "Десятичные разряды" и "ДесРазрДляОкругления" в нужное значение (для меня = 3, стояло 0)
(это поля таблицы Т006: ANDEС и DECAN)
Ура :pivo:
