Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: расчетный показатель
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:58
Вт, сен 13 2005, 10:41
коллеги, ситуация такая:
использовал переменную-формулу типа "путь замены"->нав.атрибут признака P1-> ключ.
она расчитывается после агрегации по идее.
теперь собственно вопрос, что она должна вернуть на итоговых строках?
 Заголовок сообщения: Re: расчетный показатель
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:48
Ср, июл 04 2007, 22:04
Могу предположить, что Х :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:43
именно это я и ожидал. но X удается получить не всегда, если просто ключ атрибута выбрать, будет показывать какое-то число... думаю, может это бага (17 патч)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 15:27
я люблю sap.
Note 1292845 - Problems with numeric variables (replacing them with a key)
Note 1289863 - Formula variable from key is not replaced with VRNID
Note 1175987 - Formula variable with replacement from a key
:shock:
причем уже есть сссылка на 21 патч, который еще не вышел )))
