Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Ввод безразмерных значений в IP (BEx) (0UNIT=#)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 20:08
Сб, мар 11 2006, 14:59
Коллеги, вот наткнулся на такую штуку. Уже есть куб, причем с данными и все такое, в котором один из показателей имеет тип "количество" и, соответственно, ссылается на единицу измерения 0unit. Часть данных там заполняется через BPS формы вебовские и там 0unit включен в уровень и ограничен одним значением not assigned (#). И это, насколько я понял, проходит. А вот когда я этот показатель выношу на форму ввода в BEx (при этом он также ограничен # на уровне фильтра), то при попытке заполнения система мне сообщается, что единица измерения must not be initial (или что-то типа того), данные не сохраняет, конечно же.
Вопрос в общем какой - правильно ли я понял, что для показателей имеющих признак единицы измерения или валюты в IP не допускается вводить значение с единицей #? Или я что-то не доделал, не доопределил? Или можно как-то обойти это? Или никак? ;)
 Заголовок сообщения: Re: Ввод безразмерных значений в IP (BEx) (0UNIT=#)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 08:37
Ср, июл 04 2007, 22:04
У меня никогда не планировалось, если не определить не пустое значение UNIT/CURRENCY для соответствующего вида показателя.
Из чего я сделал вывод, что это такое ограничение.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:08
Lear написал:
По подробному описанию ошибки в ангийском интерфейсе (в русском же САП только сделал дублированную запись в формате HTM, а вот в английском там есть еще более подробная информация) и по ощущениям - оно не хочет не только писать значение с единицей #, но и записывать значение с любой единицей, если в кубе уже есть значения этого показателя с единицей #. Ни у кого больше таких ощущений не возникало?
