Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Ретракция в PSM-FM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:58
Вт, июл 25 2006, 14:16
Коллеги, добрый день.
При ретракции в FM возникает ошибка: "Для ISO-кода RUB нет однозначного SAP-кода валюты для ALE".
Подробный текст:
"Для ISO-кода RUB нет однозначного SAP-кода валюты для ALE.
№ сообщения B1888
Diagnosis
There are several entries in TCURC for this ISO code, but none with the primary flag set.
Procedure
In table TCURC set the primary flag for ISO codes used multiple times."
Таблицу TCURC проверил, там все нормально. Для валюты RUB заведен ISO код RUR.
Для ретракции использую транзакцию FMCYCOPI_BW.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ретракция в PSM-FM
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 17:34
Решил проблему.
ISO код был некорректно указан на стороне BW, а не ERP.
