Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: BEx: Структуры и показатели
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 08:50
Пн, авг 04 2008, 12:08
Добрый день, ув. форумчане
Необходимо сделать развертку показателей по разным признакам.
Подскажите, пож-та, есть ли в BEx 7 возможность разложить показатели по разным структурам ? Или существует другой вариант разложения показателей в одном запросе по разным признакам ? Например первый показатель по месяцам, второй по неделям ?
 Заголовок сообщения: Re: BEx: Структуры и показатели
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 08:57
Чт, июл 14 2005, 13:55
не уверен, что понял вопрос корректно.
Но кажется мне , что ограниченные показатели тебе помогут..
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:11
Показатели как раз-таки ограниченные, мне нужно вывести их по разным временным интервалам. Поясню.
Есть показатель1 и показатель2. Первый необходимо разложить по месяцам, второй по неделям. то есть результат отчета должен быть таким:
___ | Показатель1                          | Показатель2
    | Месяц1 | Месяц2 | Месяц... | МесяцN | Неделя1 | Неделя2 | ... | НеделяN
1
2
3
4
Если я указываю признак "Месяц" в столбцах запроса, то он разворачивает все показатели по месяцам, тогда как второй показатель не нужно разворачивать по месяцам, а по неделям.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:41
Ср, авг 16 2006, 03:22
Знаю 2 способа:
1. Сделать жесткую структуру показателей, типа Показатель1Месяц1 Показатель1Месяц2 и т.п.
2. Сделать 2 запроса в одной рабочей книге
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:44
Жесткий вариант не подходит, так как пользователь должен иметь возможность выбор интервала месяцев и интервала недель.
Два запроса - потом их с помощью vba объединить ?
кстати, в семерке куда складывать макросы, как я понял, там нет sapbexonrefresh ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:50
vba
в свойствах рабочей книги можно макрос создать, не знаю как это работает не юзал
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 12:01
Чт, апр 19 2007, 08:03
Недели из того же интервала месяцев, или месяцы отдельно, недели отдельно?
В Module1 ищите процедуру CallBack, отрабатывает после каждого запроса.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 12:09
Вт, сен 13 2005, 10:41
в семерке тоже есть обработчик, можно подключить любую процедуру на VBA в свойствах рабочей книги BEX,
главное - параметры
Sub UpdateBook(ParamArray params())
вызов идет для каждого запроса в книге,
в params() получаете
params(0) - Имя провайдера данных
params(1) - объект Range
params(2) - Имя контрола
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:19
2 Lench: спасибо, видимо так и сделаю...
2 Dimoney: недели и месяцы независимы в данном случае.
2 bwbams: спасибо, а где этот обработчик находится ?
Кстати, попутный вопрос, можно ли написать в некой среде MDX-запрос к кубу или мультипровайдеру с целью более гибко строить отчеты ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 14:10
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый день =)
ситуация такая же по структурам и переменным делю показатели...
написал макрос... поставил Обработка макроса после актуализации.
Но это не срабатывает :(
запускаю Макрос в ручную ALT + F8 всё нормально....
Рабочая книга создавалась с нуля, других макросов там не прописано....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 14:36
Вт, окт 11 2005, 12:10
MaybexX написал(а):
добрый день =)
Не верю.
А Range откуда берете?
В свойствах рабочей книги последняя вкладка. Там должно быть указано имя функции.
В глобальных параметрах настройки BEx должна быть убрана галка "Не выполнять exit-макрос"
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 14:37
G написал:
MaybexX написал(а):
добрый день =)
Не верю.
запарился, проблема была в том что поля то я скрывал, макрос при актуализации стоял.
скрывал я только показатели....
но они раскрывались при смене переменных.
случайно скрыли поле с признаком в макросе прописали и его, взяли номер БЕ не нужный признак.
и всё заработало. показатели скрылись.
смотрели отладчиком VB не чего не поняли почему так происходит.
