Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: User-exit
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 17:56
Чт, апр 19 2007, 08:03
Коллеги, доброго всем...
Поясните, переменная, готовая к вводу, но необязательная к заполнению не проверяется что ли при запуске отчета? Мне надо получить интервал дней либо введенный, либо рассчитанный из даты потока. Так вот в отладчике I_VNAM = 'моя_переменная' отсутствует. :shock:
И как решать такую простую задачку?
 Заголовок сообщения: Re: User-exit
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 20:57
Ср, авг 16 2006, 03:22
проверяются переменные не готовые ко вводу. и когда какая-нибудь из таких переменных будет проверяться, следует читать например командой Read переменную готовую ко вводу.
READ TABLE i_t_var_range INTO ... WITH KEY vnam = 'моя_переменная' .
"Моей переменной" ограничивать какой-либо технический показатель, а расчетной переменной уже ограничивать весь отчет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 08:51
Те у меня дб две переменные, одна (П1) готова к вводу и необязательна к заполнению (она же ограничивает отчет), другая (П2) неготова к вводу и необязательна к заполнению. Запрашиваю П1, в П2 анализирую дату отчета и заполняю П1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:06
Вт, дек 23 2008, 17:09
а что есть "дата потока"? ее заполняет пользователь или она известна изначально?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:16
Дата потока - поле даты, обязательной к заполнению
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:59
Dimoney написал:
точно, почти
дб две переменные, одна (П1) НЕ готова к вводу и обязательна к заполнению (она же ограничивает отчет), другая (П2) ГОТОВА к вводу и необязательна к заполнению. Запрашиваю П2, анализирую П2 и дату отчета и заполняю П1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:50
Lench написал:
точно, почти
Возможно, торможу, поясните. :) Dimoney сказал, что если переменная необязательна к заполнению, то ее значение не удается считать в экзите (я тоже с этим сталкивался). Т.е. получается, что в этом решении П2 считать не удастся.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 10:56
Если необязательная П2 не введена то берем из даты потока... Или я чего то не понял? В экзите заполняется Customer-Exit переменная. Уж не хотите ли Вы сказать, что если П2 необязательная и юзер ввел таки значение, то READ TABLE i_t_var_range все равно не отработает?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:46
Пришлось поставить проверку, если есть в i_t_var_range, значит, что-то ввели, тогда копирую в П1. Если нет, то заполняю П1 (необязательную и незапрашиваемую) из "даты потока", ей и ограничиваю "Календарный день". А П2 - только чтобы в окне переменных появилась. :)
ЗЫ. Хотелось бы, конечно, чтобы после нажатия "Проверить" П2 тоже заполнилась (в окне переменных), но это необязательно...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 12:16
Lench написал:
...Уж не хотите ли Вы сказать, что если П2 необязательная и юзер ввел таки значение, то READ TABLE i_t_var_range все равно не отработает?
Извиняюсь, что бросил тень на Вашу репутацию. Предложенный вариант действительно рабочий. :)
