Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Удаление содержимого ODS
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 17:15
Пн, май 04 2009, 17:02
привет всем
не большой специалист в bi
столкнулся с такой ситуацией. При попытке удалить содержимое данных из ODS объекта, сначала попытался удалить все сразу, через контекстное меню "Удаление данные", что интересно с одного ODS все без проблем, в другом говорит "Операция отменена". Начал удалять по запросу индивидуально, сначало удалялось, потом в поле "Статус инфо витрины запросы " на всех запросах пропали "галки". Каюсь, удалял быстро, возникали вопросы какие то, отвечал не думая и не вчитываясь, считая, что процедура удаления данных не может быть сложной, но вот - все, сел. дальше не удаляется, ставлю на запрос, жму корзинку, появляется корзинка, обновляю: корзинка исчезает, запрос остается. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
bw версия 3.5
 Заголовок сообщения: Re: Удаление содержимого ODS
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 08:13
Чт, дек 02 2004, 09:20
Попробуйте для начала посмотреть сообщения в журнале: в администрировании одс, на закладке "Содержимое", кнопочка "Журналы" внизу слева.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 08:53
Вт, июл 03 2007, 10:26
Блокировки и процессы посмотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:00
Galala написала:
в журнале пишется:
ok 1. Удалить выполняется: объект ODS ZDSO02
err 2. Не удалось удалить запрос REQU_4CY75KQK4PDYJ5MBH6T2GEL9E из цели данных ZDSO02.
err 3. В журнале изменений /BIC/B0000418000 для ODS ZDSO02 не найдено записей для запроса ODSR_4CY75XYSSARWLZ45IYU7RSDNM
если смотреть /BIC/B0000418000 через se11: таблица пустая. если выполнить полное обновление (а у меня там стояла дельта) то данные заружаются сразу в куб (ods посредник). а мне надо очистить ods что б инициализировать дельту. Конечно можно плюнуть и грузить перегружать постоянно полностью, но как то грустно. Вдруг кто то сталкивался с подобным..?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:02
BORLAND написал:
админы мне не дают sm12, но сами уверяют, что блокировок нет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:51
Вт, сен 13 2005, 10:41
видимо проблемный ODS был источником данных для дальнейшего обновления в куб и на инфо-витрине собиралась дельта, а вы что-то некорректно удалили вот и все или просто какой-то запрос был сбойный. если вам некритично, то можно сделать ods-копию, после чего грохнуть этот, а потом создать заново из сохраненной копии или попробуйте полечить, тем более вся информация у вас есть)))
первое, что можно предложить - прогнать через rsrv, а дальше по ситуации...
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 16:01
информация действительно есть, и удаление не критично...
насчет копии - подумаю
насчет rsrv - попробую
пасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 13:25
Вт, июл 15 2008, 12:31
Нота 947481.
https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1ydSZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=947481
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 08:05
Пн, май 05 2008, 11:17
Была такая фигня.
Объект держится дальнейшими запросами от вашего ods. Посмотрите куда данные лились после и удалите все оттуда. Потом должны удалиться запросы из вашего ods.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 21:46
Чт, май 26 2005, 11:36
У нас 2 системы, одна позволяет удалять данные из нижнего ODS, а другая ругается, как здесь. Особо причины не искали, но достаточно забавно, т.к. уровень базисных патчей тот же. Отнесли, как всегда, на AI, интегрированный в SAP.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 17:47
Пн, авг 06 2007, 14:59
Также возможна такая проблема при удалении отдельных запросов, если данные этого запросы были удалены из журнала изменений. В таком случае удалить запрос нельзя (как определить состояние ODS до загрузки запроса?)
Но странно, что удаление целиком всего ODS не работает.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2009, 15:40
Вт, окт 17 2006, 10:02
А если попробовать сделать цепочку, в которой будет один процесс - Удаление цели данных. Цель данных собсна сабжевый ODS..???
