Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: поле суммы в Crystal Reports
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 09:44
Чт, май 07 2009, 09:19
делаю в CR2008 отчет. данные тяну непосредственно из куба
при предварительном просмотре отчета выдает ошибку:
помогите, пожалуйста, вытянуть суммы в отчет..
при попытке подключения юниверса
пишет:
"сбой при входе в систему"
так что пока пробую делать отчет на кубе
 Заголовок сообщения: Re: поле суммы в Crystal Reports
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 14:00
Ср, фев 11 2009, 10:47
Вот ответ по поводу этого от самого SAP AG Support team
The error message "Logon failed" you get when trying to create a new Crystal reports from a universe based on SAP InfoCube is normal behaviour..
In fact we don't support a 'SAP' universe as a data source in Crystal Reports, thus the error.
If you want to query SAP data cubes from CR, you need to first select the SAP type data sources from Crystal Reports (SAP BW MDX Query, SAP BW Query or SAP Operational Data Store).
Т.е. данный вид Юниверсов не поддерживается Кристалом. Вот и все....
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2009, 16:34
Спасибо. Тогда остается открытым только вопрос - как вытащить суммы из куба
