Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: При повторном запуске рабочей книги Bex 7.10 из меню SAP пытается открыть её Bex 3.5
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 11:10
Пн, янв 08 2007, 00:40
Всем привет.
Ситуация следующая:
Запускаем 1-й раз рабочую книгу сделанную в Bex 7.10 (Bex ещё не запущен) из меню в SAP, открывается нормально, если её не закрыть вместе с Bex, то при запуске из меню в SAP любой рабочей книги (даже этой же повторно) выводит журнал с ошибкой:
Call cl_rsr_excel_launch -> Execute with workbook ID = '1PZYA92EKZS8FJOK5AW73PGXE'
Call cl_rsr_excel_launch -> Execute with genuniid = ''
Call cl_rsr_excel_launch -> Execute with hide_sapgui = ''
Use BEx Analyzer version '2004s'
Read RSADMIN: REUSE_XL_INSTANCE = ''
EXCEL.SHEET created using COM
Add-in 'SAPBEX.XLA' has not been loaded yet
Version 3x loaded = ''
Analyzer requires version 140. The currently installed version is 22
Т.е. пытается отчёт открыть в Bex 3.5. Если эти же рабочие книги запускать через Bex напрямую - там всегда нормально всё открывается. И дело похоже не в патчах, т.к. в др. системе (с этой никак не связана), такой ситуации нет, там всё нормально всегда открывается в аналогичных ситуациях. Скорее всего какие то настройки системы... Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске рабочей книги Bex 7.10 из меню SAP пытается открыть её Bex 3.5
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 11:19
Вт, авг 17 2004, 09:59
Нота 970002 ?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 12:13
Спасибо за совет, но это не совсем та нота. Я нашёл ноту, как раз для решения именно этой проблемы 1280620 :)
