Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Как переложить данные из атрибута в показатель
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 11:44
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Добрый день,
Подскажите, как можно переложить данные из атрибута в показатель?
 Заголовок сообщения: Re: Как переложить данные из атрибута в показатель
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:55
Ср, авг 16 2006, 03:22
При загрузке или при выполнении функции планирования
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 16:00
Lench написал:
При загрузке.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 16:33
:) Это не был вопрос, это был ответ
А в чем собственно сложность?
В трансформации настраивается правило и все. Если куб уже с данными и надо проставить значения показателей, то я бы сделал загрузку из самого в себя. Для затирания старых значений потребуется предварительно изменить их значение на значение с минусом (отсторнировать) в подпрограмме запуска (start routine).
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 08:31
Вт, фев 20 2007, 13:18
Можно ведь сразу использовать атрибут инфо-объекта в запросах как показатель (через расчитанные показатели...),
но лучше так делать, если отчет небольшой или этот показатель мало используется.
Если весь отчет так построить - будет тормозить
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 12:34
Сб, июн 07 2008, 14:57
Ulenka написал(а):
Всем тёплой погодки ;)
Простите, я не совсем понял сей механизъм - Вы предлагаете добавить Переменную-формулу или какой-либо более прямой путь? :|
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2011, 13:34
Пт, окт 08 2010, 15:57
Да , Шамрик - делать рассчитанный показатель через переменную формулу :D
А если вы будете его (то есть этот показатель часто использовать) - то я бы сделала из этого атрибута инфо - провайдер :wink:
СообщениеДобавлено: Сб, июн 11 2011, 13:33
Вт, сен 13 2005, 10:41
если без изменения хранилища, то лучше всего виртуальный показатель подойдет, но нужно владеть
темой.
