Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Произошла ошибка при выборе данных
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:26
Ср, янв 18 2006, 11:29
Расширил стандартный экстрактор
Расширил поля для выбора своими полями и в R3 (RSA3) протестировал его поставив на эти поля ограничения
в BW ставлю аналогичные ограничения на пакете (инициализация дельты) выходит ошибка "Произошла ошибка при выборе данных"
Как только убираю ограничения на пакете закачка проходит, качать без ограничений можно но данных очень много.
 Заголовок сообщения: Re: Произошла ошибка при выборе данных
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 07:29
Пт, фев 27 2009, 12:01
А прошлую инициализирующую дельту удалили?
Провели тиражирование источника данных?
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в самом процессе. (C) Советский Энциклопедический Словарь, 1984 г.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 08:20
Ср, авг 16 2006, 03:22
Сходите в исходную систему посмотрите журнал задания
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:31
Lepaj написал:
пробовал не помогает
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:33
Lench написал:
посмотрел
14:10:39 Задание запущено.
14:10:39 Шаг 001 запущен (прогр. SBIE0001, вариант &0000000001006, пользов. USER_DB
14:10:39 Асинхр. отправка инфо-IDOCs 2 в задаче 0001 (0 паралл. задач(и)
14:10:39 DATASOURCE =: 0FI_GL_4: :
14:10:39 *************************************************************************
14:10:39 * Актуальные значения выбранных параметров профиля *
14:10:39 * abap/heap_area_nondia......... 2000000000 *
14:10:39 * abap/heap_area_total.......... 3000000000 *
14:10:39 * abap/heaplimit................ 40000000 *
14:10:39 * zcsa/installed_languages...... RE *
14:10:39 * zcsa/system_language.......... R *
14:10:39 * ztta/max_memreq_MB............ 2047 *
14:10:39 * ztta/roll_area................ 15000000 *
14:10:39 * ztta/roll_extension........... 3000000000 *
14:10:39 Синхронная отправка инфо-IDOCs 3 (1 параллел. задачи)
14:10:40 IDOC: информ.IDOC 3, № IDOC 247074, продолжит-ть 00:00:01
14:10:40 IDOC: начало 20.05.2009 14:10:39, конец 20.05.2009 14:10:40
14:10:40 Задание завершено.
как видите нечего
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:56
а в мониторе если посмотреть какие были ограничения на закладке Заголовок в строчке КритВыбора там все правильно? именно такие были указаны?
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 14:11
Lench написал:
да все так и есть
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 15:07
Чт, фев 03 2005, 10:18
Gins написал(а):
Lench написал:
да все так и есть
Внутренний и внешний формат ввода для критериев выбора не перепутан?
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 11:49
как видите нечего
А в BW в журнале задания что нибудь есть?
