Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Не отображаются узлы иерархии в отчете
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2009, 10:06
Пт, июн 27 2008, 08:39
Загружаю иерархию через стандартный источник данных. В ведении иерархии все нормально.
В отчете отображается только верхний узел и листья. Как вывести ее в таком же виде как и в ведении?
И еще один вопрос. Как избавиться от тех кнопок прокрутки внизу списка, т.е. сделать так чтобы все отображалось на одной странице.
P.S. BW 7.0 Bex 3.5
Благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось Pashok Чт, май 28 2009, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются листья иерархии в отчете
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 10:26
Вт, дек 23 2008, 17:09
1. Пробовали играть с настройками иерархии презентации, с представлением как иерархии?
2. Если ничего лучше не отыщется, то можно попробовать создать под отчет web-приложение. Там для элемента Web Table Item есть параметры BLOCK_SIZE, BLOCK_STEP_SIZE. Можно поиграть ими. См. также ноту 589949 и How To Change Page Scrolling in a Web Table Item.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:06
Вт, сен 13 2005, 10:41
2Pashok, непонятно, где у вас в отчете иерархия? может все-таки включите ее или разберетесь почему она не активна. :!:
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:12
Вт, апр 25 2006, 15:14
Так а вы присвоили иерархию конкретной characteristic и включили её отображение в виде иерархии? В query designer
Не стоит ли там опция скрывать/раскрывать до конкретных узлов и т.п.?
Откройте отчёт в BEx (Excel), возможно вы просто не видите остальные узлы, они где-то в конце. Сама по себе иерархия это абстракция, в реальном отчёте вы можете увидеть только одну ветку из неё, зависит от данных..
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:33
В екселе точно такое же отображение. Иерархия выбрана и активна для отображения. А отображаются только листья, а узлов нету. Узлы присваиваются признаку 0HIER_NODE. Может это причина что они не показываются?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:39
Pashok написал:
0HIER_NODE не трогайте, это есть сама нода. Есть ли в иерархии вообще какие-то значения признака? (из фотки не видно к какому признаку она относится).
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 11:50
tdebug написал(а):
Pashok написал:
Значения есть, их мы собственно видим. А иерархия относится к 0GLACCEXT статья баланса.
Извиняюсь за название, ошибся, не отображаются узлы а не листья. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются узлы иерархии в отчете
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 12:08
Большое спасибо за ноту очень помогла. :D
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:17
Иерархия осталось после загрузки как есть, или изменяли уже на стороне BW перетаскиванием?
Если куб у вас витруальный то, если не ошибаюсь, иерархию формирует ФМ 'RRK_VCUBE_GET_CURRENT_HIEDIR'. Можно посмотреть на него.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 13:37
судя по скриншоту у вас все записи признака легли в неприсвоено и все. смотрите, что у вас в иерархии и что в ключе инфо-объекта. если в excel То же самое, то web тут вообще не при чем.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 14:50
bwbams написал:
Можно чуть поподробнее, не пойму "смотрите, что у вас в иерархии и что в ключе инфо-объекта". В ведении иерархия нормальная (рис. 1). А основных данных у признака нету, если вы это имеете в виду.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 15:10
чтобы понять, возьмите любую иерархию из стандарта и посмотрите. или курсы почитайте, а тупо валить вопросы тут не надо и так уровень конфы опустился до помоечного.
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:10
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 10:29
Чт, апр 19 2007, 08:03
Посмотрите еще лок. ракурс. В 7-ке он не всегда соответствует глобальному даже после перезапуска запроса.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 21 2013, 06:55
Вт, дек 11 2012, 06:57
Не знаю еще актуален вопрос или нет, но у меня была похожая ситуация. Решил выбором чекбокса на объекте на вкладке Расширено -> Вид доступа для для значений результата : состояние Основные данные.
