Текущее время: Пн, июл 13 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке дельты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 08:46
Чт, янв 18 2007, 14:30
BW 7
Во время сбора данных выдает сообщение: Задание отменено в исходной системе --> запрос устанавливается на крас
В исходной системе rsa3 в режиме "D","I","R" выпадывает в дамп на FORM INVERT_KEY_FIGURES (в остальных режимах работает норм.)
в момент присвоения напр. <L_S_DATA>-ANZLIPOS = - <L_S_DATA>-ANZLIPOS.
значение параметра очень странное "202020202" хотя должно бы быть "2".
Инициализация дельты прошла удачно.
Сбор дельты тоже, в rsa7 горит зелый симофор. Набралось данных на 1 пакет.
Стратегия - ремесло воина
Последний раз редактировалось vova_fighter Вт, июн 02 2009, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке дельты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:01
по INVERT_KEY_FIGURES нашлась Note 923783 - Termination when data transf proc loads data w/o PSA
Может ли это стать причиной?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 06:11
Как обычно и бывает, всё само собой разрешилось.
Я удалил очередь, заново инициировал дельту (1'700'000 записей), собрал изменения в исходной системе и в том месте где выпадало в дамп - всё ОК.
В момент присвоения напр. <L_S_DATA>-ANZLIPOS = - <L_S_DATA>-ANZLIPOS.
значение параметра уже не такое странное " 2" вместо того, который выдавал ошибку "202020202". Получается произошёл глюк и пробел был заменен на его код ASCII в HEX.
Раз удаление дельты помогло, то возникает новый вопрос - как пересобрать дельту, по имеющейся инициализации, если глюк повторится уже в продуктиве через какой-то промежуток времени?
