Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Переменная пересчет валюты
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 14:53
Вс, апр 22 2007, 22:25
Всем доброго!
При переходе с 3.5 на 7.0 переменная Пересчет валюты : Вид пересчета: ZMONTHLY Значение: Среднемес.(факт, 0FISCPER)
стала отрабатывать некорректно. А именно - она игнорирует период и делает пересчет всего года по первому месяцу.
что с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: Переменная пересчет валюты
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 17:36
Пн, июн 01 2009, 16:06
может поможет)
- В Query Designer создать Exchange Rate Type (Query ->New -> InfoAreas -> Technical Content -> Exchange Rate Type)
- Создать переменную типа Exchange Rate Type.
- в тр.RSCUR
  • закладка ExchangeRate(Курс) - создать Currency Transltn Type с параметром Ex.Rate Type from Variable (созданную выше),
  • закладка Currncy(Валюта) - указать Фиксированную целевую валюту
- В Query Designer зайти в свойства KF, значения которой необходимо конвертировать, в закладку Conversions, и выбирать тип конвертации, который был создан пунктом выше.
- При загрузке отчета в Analyzer, необходимо выбрать тип Exchange Rate - M.
В трансформации выбрать св-ва для правил, где есть currency - клик по Rule Details. В появившемся окне выбрать поле Currency, значение - 'From Conversion'. В поле IOAssgnmt выбрать значение для IO (сам IO). В поле 'Conversion Type' - прописать имя (=Exchange Rate для этой конвертации) и клик по "создать".
В новом окне - радиобатон на Exchange Rate - напр. M, на сле. закладке выбрать значение валюты. Сохранить и выйти.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
