Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: Выбор параметра при создании типа функции в rsplan
СообщениеДобавлено: Пн, авг 03 2009, 17:21
Чт, янв 25 2007, 09:57
Можно ли использовать переменную со схемой выбора данных "несколько отдельных значений" для выбора значений параметра функции в RSPLAN? Я создаю новый тип функции, создаю параметр типа "элементарный", выбираю нужный и-объект, ставлю крыж "переменные разрешены". Когда же в среде моделирования создаю переменную для выбора значений то у меня жестко забито "Отд.значение". Есть вообще возможность использования переменных с выбором нескольких отдельных значений, или можно использовать только отд.значение?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор параметра при создании типа функции в rsplan  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 13:53
Надо выбрать тип Data Selection.
