Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Как загрузить атрибутами 0CREDITOR и пустая папка 0FIAP_IO
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 10:05
Пт, фев 29 2008, 14:38
всем добрый день.
Не подскажите, как загрузить данный признак атрибутами? Для него нет ничего. Так же пуста папка 0FIAP_IO, для неё нет Источников, и в транзакции RSA5 то же пусто. Искали ноты но не чего не нашли.
Как быть?
система BI 7.0
 Заголовок сообщения: Re: Как загрузить атрибутами 0CREDITOR и пустая папка 0FIAP_IO
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 10:23
Пн, авг 18 2008, 17:00
Не знаю, насколько будет полезно...
Вот эти источники смотрели?
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 16:21
Чт, дек 07 2006, 14:20
0CREDITOR ссылается на инфо-объект 0VENDOR. А для 0VENDOR есть источники:
0VENDOR_ATTR
0VENDOR_LKLS_HIER
0VENDOR_TEXT
Данные источники расположены:
SAP-R/3 Прикладные компоненты SAP
MM Управление материальными потоками
MM-IO Основные данные управления материальными потоками
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 07:08
Чт, июл 17 2008, 08:29
0VENDOR_ATTR
0VENDOR_LKLS_HIER
0VENDOR_TEXT
доброе утро...
а правило переноса и обновления должны быть на них в контенте???
или привязывать самодельной трансформацией???
хотелось бы больше использовать стандарт :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 09:22
Ну, если заглянуть в бизнес-контент (rsa1), то можно легко убедиться, что там все есть :wink:
Например если выбрать среди инфо-источников (ISTD) 0VENDOR_ATTR и собрать для него все объекты (группировка данных - поток данных до и после)
то после сбора зависимых объектов будут видны и трансформации и правила переноса...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 10:18
:? ага так то я делал.
там пишет признак 0CREDITOR ссылаться на 0VENDOR и выходят три правила обновления 0VENDOR 0DBDUNS_IMPORT_ATTR
0VENDOR 0VENDOR_ATTR
0VENDOR$T 0VENDOR_TEXT
но они все для 0VENDOR.
и признак 0CREDITOR находиться в Области 0CRM --> 0ECC_CRM --> 0SD
а как мне его перекинуть в 0FIAP --> 0FIAP_IO где по логике он и должен быть....
подскажите пожалуйста как Использовать так называемую ссылку 0CREDITOR на 0VENDOR.....
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:11
Вт, янв 30 2007, 17:10
Вообще-то если один инфо-объект является ссылается на другой, то это значит что у них одинаковые таблицы основных данных (посмотрите тех. имена таблиц).
А открыть каталог инфо-объектов 0FIAP_IO на изменение и внести ручками не подходит?
Тогда поднимайте из контента снова этот каталог инфо-объектов - делов-то :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:21
добрый день :)
спасибо огромное, я в BI не давно, и даже понятие не имел что Ссылка означает в BI одинаковые таблицы основных данных.
вы очень помогли..... ))))
всё получилось.....
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 12:24
Вт, авг 17 2004, 09:59
Contex написал(а):
... даже понятие не имел что Ссылка означает в BI одинаковые таблицы основных данных....
RTFM ! :evil:
Что бы не было таких сюрпризов для вас и не нарываться в дальнейшем на посылку в хелп и курсы, хотя бы бегло просмотрите курсы, выложенных в соответствуещей ветке...
In SAP we trust !
