Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: SAP BW + Xcelsius 2008 + Live Office
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 22:21
Пт, май 22 2009, 10:23
Проблема в следующем.
Существует некий Bex-query, в котором указана ключевая дата (key data).
Создаю для него юниверс.
В web intelligence данные подтягиваются замечательно - сначала запрашивается контрольная дата, потом данные из bex-query
Если же с помощью Live Office выгрузить эти данные в Excel и на нем построить график в Xcelsius, то возникает следующая проблема:
Контрольная дата запрашивается только один раз и при дальнейшем обновлении изменить ее не получается.
Подскажите, пожалуйста, куда копать
Консультант SAP BI/BO
 Заголовок сообщения: Re: SAP BW + Xcelsius 2008 + Live Office
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 21:57
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Live office на чем строите?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:06
Live Office на отчете web intelligence, у которого источник - bex-запрос к BW
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:47
Пн, фев 02 2009, 11:48
Ответ на твой вопрос точный незнаю. Но вот у меня была такая фигня что в webintelligence все запрашивалось, а в InfoView обновление не происходило. Аналогично Юниверс удаленно обновлялся и изменялся, а на сервере генерилась ошибка.
Оказалось что отчет WebIntelligence использовал локальные драйвера для доступа к данным, аналогично юниверс и поэтому все работало. А когда же данные все-таки запрашивались через сервер или юниверс на сервере запускался все падало и обновление не происходило поскольку компоненты для доступа к данными были настроены неправильно. Соответственно и обращение к нему через Xselsius вело к аналогичным проблемам.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 15:38
У меня решилось все намного проще. В Дизайнере есть параметры, определяющие работу с key data. Достаточно было создать фильтр с prompt на эти параметры и все заработало
