Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: SEM: бизнес-планирование и моделирование
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 11:48
Ср, янв 28 2009, 16:12
Можно ли реализовать с помощью функционала SEM в bps0 привязку текстового документа (который можно редактировать) к показателю, на подобие привязки документов к данным инфо-провайдера в rsa1? Мне необходимо текстовое поле или вызываемое окно рядом с показателем в папках планирования, в котором можно хранить и редактировать текстовое описание. Спасибо!
Impossible is nothing
 Заголовок сообщения: Re: SEM: бизнес-планирование и моделирование
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 12:04
Вт, июл 25 2006, 14:16
Можно. Нужно поставить галку "Считать документы") на последнем экране построителя форматов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:34
В rsd1 выбрал инфо-объект, в моем случае это показатель, создал новый документ, отредактировал, сохранил. В bps0 на уровне пакета в функциях планирования создал "Документы" с техническим названием 0-DOC, при вызове документов выпадает сообщение "В пакете нет комментируемых признаков".
№ сообщения UPC_DOC099
Diagnosis
You attempted to display documents that are assigned to characteristics contained in the planning level. However, the "Comment facility" indicator is not set for any of those characteristics. For that reason, no documents can be displayed with the current settings.
System response
Procedure
In order to be able to display documents you must first set the "Comment facility" indicator for at least one of the characteristics contained in the planning level.
To do this, navigate in InfoObject maintenance (transaction rsd1) in the BW system containing the InfoCube that you are using in the planning area. There you can set the "Characteristic is a document property" indicator for the characteristics on which you want to be able to make comments.
Каким образом осуществляется привязка? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 11:37
Чт, фев 03 2005, 10:18
Kubera написал:
В администрировании инфо-объекта, на вкладке общие поставьте галочку "Признак - свойство документа".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 10:12
Спасибо, все работает! Еще вопрос, в планировании вручную, в формате планирования при вводе плановых данных, как я понимаю редактировать существующие данные можно только показатели, признаки нельзя???
СообщениеДобавлено: Вс, июн 21 2009, 11:08
Признаки можно редактировать только путем добавления новой строки и ввода значений показателей для этих признаков.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:03
Хорошо, еще столкнулся с таким неудобством, у меня в папках планирования создано по три формата ввода: первоначальный ввод, возврат на доработку и переработанные данные, каждая из которых соответственно отображает разные пакеты с функциями планирования. Можно ли сделать посредством функционала, чтобы к примеру при переносе данных к утверждению у вышестоящего звена, которое будет утверждать данные, а следовательно и у нижестоящего, в случае возврата на доработку, была подсветка на кнопке, либо сообщение о том, что в одном из форматов появились данные на утверждение/доработку, чтобы избежать поиска методом кликанья по существующим форматам. Спасибо за Ваши советы.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:13
Вт, авг 17 2004, 09:59
Kubera написал:
..Можно ли сделать посредством функционала, чтобы к примеру при переносе данных к утверждению у вышестоящего звена, которое будет утверждать данные, а следовательно и у нижестоящего, в случае возврата на доработку, была подсветка на кнопке, либо сообщение о том, что в одном из форматов появились данные на утверждение/доработку, чтобы избежать поиска методом кликанья по существующим форматам. Спасибо за Ваши советы.
сделать функцию планирования на абапе, которая либо посылала кому надо экспресс-почту в сапе или посылала почту на почтовый ящик или посылала message sap-пользователю (которое будет выскакивать в виде pop-up окна ). вставить эту функцию в последовательность реализующую процедуры утверждения/ разутверждения.
либо прикрутить STS, либо прикрутить workflow...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 11:31
Если требуются автоматизировать процессы согласования, то есть два пути стандартной реализации:
1. STS
2. Workflow (или Webflow)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:09
я пошел методом нестандартной реализаци, создал признак ZSTATUSPL с четырьмя записями:
- На утверждение
- Вернуть на доработку
- Утверждено
- Переработано
и взял показатель 0PL_STATUS Статус планирования, написал функциональный модуль в котором напрямую через таблицы осуществляется привязка признака к показателю (синхронизация статуса) и при выполнении функции программы пользователя (exit) признак меняет свое значение, а в пакетах планирования поставил ограниченные рамки по статусам для каждого из отделов. Не знаю, пойдет ли такая концепция, но на текущий момент все работает верно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:16
Теперь, можно создать функцию программы пользователя (exit), написать еще один функциональный модуль, который будет отсылать message и создать функцию последовательности планирования в которую включить обе функции отправки на утверждение/доработку и сообщения о наличии данных на утверждение/доработку
можно также внести изменения в саповский код на изменение цвета кнопки в случае наличия данных в гриде, которые необходимо утвердить/доработать, но как я понимаю это опять же таки неблагоприятно при установке новых патчей или сообщение в папках планирования на каждый из форматов, анализ на наличие новых данные в форматах планирования, чтобы выпадало сообщение "появились новые данные в формате планирования: Возврат на доработку/Переработанные данные/Утвержденные данные.
to Yef: Workflow (или Webflow) у нас нет, c STS много мороки, немного грузит систему и плановики не очень одобряют..
Ваши комментарии господа!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 13:54
То что с STS много мороки не спорю. К тому же основная транзакция для его настройки, как правило, становится SE80 :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 13:57
Для переноса плановых данных из продуктивной ситемы BW в R/3 необходимо использовать транзакцию fmbpret "Перенос плановых данных из системы BW в УБ", какие еще существуют варианты ретракции данных, можно ли осуществлять ретракцию из папки планирования при помощи функции планирования? Как автоматизировать сей процесс?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:47
Зависит от того в какой модуль вы хотите выполнить ретракцию (PULL - запуск из R/3, или PUSH - функцией планирования). Для ретракции в УБ используется PULL метод. Есть транзакция FMCYCOPI_BW (это перенос данных).
По ретракции в УБ читайте:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/port ... ayout=true
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 14:21
Air_demon написал(а):
Kubera написал:
насколько я понимаю, то привязка осуществляется не к определенному показателю, а существует репозитарий созданных документов в котором можно выбрать любой документ независимо от того к какому показателю он создавался, по факту как таковой привязки к определенному числовому значению нет, есть привязка ко всем созданным данным, а мне нужно привязывать только к определенному показателю, где это настраивается? Спасибо за совет.
