Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: отображение bex запросов с помощью web designer'а
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 12:18
Вт, окт 17 2006, 10:02
Всем привет, подскажите, плиз, кто сталкивался
Ситуация такая есть отчет bex'овский, его необходимо отобразить в портале, насколько я понимаю, необходимо этот отчет сохранить через web designer application и потом вставить ссылку в портал.
К порталу, как объяснили, с помошью BI Intagration уже подключена другая система BW. В web designer не получается сохранить запрос, пишет ошибка RFC соединения, хотя само соединение с системой активно. Если пытаться отбразить в Bex designer страницу через web, говорит что система не может соединиться с сервером.
Не понятно куда лезть и что копать.
 Заголовок сообщения: Re: отображение bex запросов с помощью web designer'а
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 10:24
Вт, мар 04 2008, 09:45
Вам, как консультанту BI копать ничего ненужно!
Это чисто базисная проблема!!!
Если базис прикрутит к одному порталу вторую систему, то молодцы, вообще это возможно.
Удачи в борьбе ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:27
А возможно прикрутить еще одну систему и использовать данные для iView. Потому что базис сказал, что если прикрутить еще одну систему BI как исходную, то к айвьюшке уже ее не прикрутить
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 18:36
Всем привет, подскажите, плиз, как можно сделать, чтобы при логине в портал у пользователя отображался какое-нить iView с отчетом (причем указанными заранее параметрами)
