Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:13
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из R/3 в BW
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 09:38
Вт, июн 16 2009, 09:31
Сапером сделали меня недавно, вернее бивишником. Версия у нас SAP BW 3.5.Понять все сразу очень сложно.
Можно ли где найти какую общую инфо или курсы о том, как изменять инфоисточники в R/3 (с объяснениями о целостности данных).
Ситуация такая: есть старый отчет в BW по FI модулю. Там изменились правила пересчета задолжностей фирмы. Из R/3 нужно подтянуть данные из по полю BDIFF из таблицы ZBDIFFHISTORY. Я так понимаю, что нужно подправить инфоисточник 0FI_GL_4, который является инфоресурсом для ODS "General Ledger: Line Items A" (0FIGL_O02). Я так понимаю, если это отдельнаю таблица, которая не входит в инфоисточник (как это проверить?), нужно учесть целостность данных и связать ее с чем-то по определенному ключевому полю которое есть и в таблице и в инфоисточнике. Потом надо будет будет в BW реплицировать инфоисточник и создать в ODS'ке 0FIGL_O02 поле и проассигнить его с полем из инфоисточника. Затем создать инфопакет для прогрузки этого поля данными за определенный период. Я особенно слаб по части R/3. Там пока ничего не изменял, боязно, строгие админы смотрят на меня свысока. Конечно же никто ничего не знает как делать. Объясните проще, как решить эту задачу с минимальным риском.
Заранее спасибо всем, кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из R/3 в BW
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 10:12
Вт, авг 17 2004, 09:59
Подними глазки в форуме - первая строчка специально болтается вверху :twisted:
прочитайте курсы, хелпы, прошерстите business content. В конце концов, заплатите деньги и сходите в сап - цент на курсы. это единственная реальная помощь, ктоторую можно вам оказать.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 12:58
Чт, июл 17 2008, 08:29
привет :)
ну смысл в том что в начале надо расширять стандартный функциональный модуль BWFID_GET_FIGL_ITEM,
на нем построен ваш Источник данных.
мы ещё таким не занимались, не знаю как это будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 15:52
Пн, авг 18 2008, 17:00
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 45d9f06b16
Тут все четко и понятно разжевано... Хотя, как сказал, BW - ник, "заплатите деньги и сходите в сап - цент на курсы"... Сэкономите на времени :wink:
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 07:16
Огромное спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 07:43
Вышла такая неприятная вещь. Я хотел добавить структуру, которая состояла из одной таблицы ZBDIFFHISTORY. После того, как я ее добавил, больше в редактирование DataSource войти не могу сразу же вываливается сообщение:
Display logs
Problem class very important
Event with errors Extract in DataSource 0FI_GL_4
Extraction structure includes invalid field ZBDIFF with ABAP type
Problem class important
Как эту проблему можно решить или хотя бы все вернуть как было?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:09
Не получается исправить. Как ZBDIFF выкинуть из структуры?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 16:29
Ср, авг 16 2006, 03:22
через se11
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 07:58
Спасибо :)
