Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с IGS
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 13:37
Ср, дек 08 2004, 10:21
IGS 6.40 sp9. BW 3.5
Кто сталкивался с таким глюком – в Chart нет русских текстов. Возможно причина в фонтах, хотя …. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 13:46
Ср, авг 18 2004, 10:59
IGS под виндой или под юниксом?
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 14:02
IGS под AIX 5.2(UNIX)
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 14:11
Есть такая проблема, мы даже выставляли сообщение в ОСС.
Эти перцы потребовали доступ на сервак для исследования проблемы на месте, и на этом пока все закончилось.
Мы поставили ИГС на Windows - все прекрасно работает, проблем с кириллицей нет.
Посмотрите, может уже нота какая-нибудь вышла... :)
 Заголовок сообщения: А вот еще один вопрос(+)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:51
Гм. Может совсем плох..
В общем он нормально статрует но <я не знать русский языка> создать до него RFC соединение. При тесте RFC соединения говорит, что программа не зарегестрирована.... делаю все согласно ноты 454042
конфиг
<?xml version = "1.0"?>
<IGSCONFIGURATION version="1.0">
<TRACELEVEL>0</TRACELEVEL>
<MUX ip="192.168.10.207" port="3290">
<LISTENERRFC programid="IGS.192.168.10.207" gwhost="sparrow" gwservice="sapgw40" recontime="3600"/>
<LISTENERHTTP port="8030"/>
</MUX>
<PORTWATCHER port="3291" loadfactor="3">
</PORTWATCHER>
<PORTWATCHER port="3292" loadfactor="3">
</PORTWATCHER>
</IGSCONFIGURATION>
может что-то не так? да версия 640...
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:31
Это ни о чем не говорит.
Надо смотреть, как у вас настроено IGS_RFC_DEST в SM59.
Должна стоять галка на "Зарегистрированная программа сервера",
Программа ID - IGS.192.168.10.207.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:56
Вот еще что нашел. В ноте 387294 говорится, что необходимо сначала настроить IGS дополнительно. в частности RFC - соединение.
но. у меня по каким-то причинам нет файла ConfigRFCCOM.exe
Насколько я понял из этой ноты , после установки самого IGS сервера для него необходимо настроить( на серере, где он инсталлирован) RFC сервер путем этой утилиты(ConfigRFCCOM.exe).
Это следует из того, что при попытке создать в SM59 IGS_RFC_DEST
она сообщает, что данная программа незарегестрирована.
Если это так, то где найти данную утилиту для настройки.
 Заголовок сообщения: Спасибо, отбой, справился
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 11:58
гм. в сап нотах нашел....
