Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Ошибка при экстракции данных
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 14:12
Вс, апр 22 2007, 22:25
Доброго всем дня!
Запускается экстракция данных в BW (версия 3.5)
Выдалось сообщение
Задание в исходной системе прервано --> запрос устанавливается на красный
№ сообщения RSM078
со стороны R3 sm37:
Не определен параметр VBELN_ZZ в ZSSP
Задание прервано после системной особой ситуации ERROR_MESSAGE.
После этого параметр определили, но ошибка не ушла.
В разработке все ок, загрузка валится в тесте.
Еще раз перенесла запрос из разработки по этому экстрактору - не помогло, активировала и переносила новый запрос - не помогло.
Могло что-то где-то зависнуть?
В R3 экстрактор в тесте отрабатывает нормально. АВАРер говорит, что проблема на нашей стороне.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при экстракции данных
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:02
Вт, дек 23 2008, 17:09
а что такое ZSSP?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 14:09
Online написал(а):
а что такое ZSSP?
транзакция в R3
Система хранения параметров.
Выбирается нужная программа и указываются параметры.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 16:37
Вт, авг 17 2004, 09:59
PAOG написал(а):
Online написал(а):
а что такое ZSSP?
транзакция в R3
ну тогда обратитесь к разработчику данной транзакции, программы и т.д.
А абаперу скажите - проблемы на нашей стороне нет, копайте у себя. Аргумент - в разработке все ок. значит что то не донесено в абаперской хрени.
и посмотрите источник в rsa3 - работает он или нет. если не работает, берете абапера, молоток. молотком загибаете абаперу расставленные пальцы и буквально тыкаете носом в экран в дамп - чтобы излечить врожденную слепоту... возможно что что то он не донес
если работает, то берете молоток и стучите им по голове базиса. аргумент - знать ничего не знаю , в исходной системе R/3 все работает (для лечения слепоты тыкаете базисника в экран с rsa3 ), в разработке все ок, а в тестовой системе валиться - и тыкаете его в дамп и журнал - пусть настроит соединение систем.
в качесвте профилактики - возьмите базисника, пусть он откроет р3 тест на изменение, сделаете восстановление исходнйо системы и пусть базисник закроет систему на изменения. потом пусть ваш абапер перенесет заново весь экстрактор со всеми потрохамит и разработками в тест. сделаетй тирважирование. ну а далее если что - начинаем с начала
удачи в борьбе"
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 17:48
BW - ник написал:
удачи в борьбе"
В rsa3 все работает нормально. Поэтому АВАРер и говорит, что проблема у нас. Что у нас что-то "залипло". К базису обратилась. Посоветовали Отиражировать в BW исходную систему!!! Понятно что я это первым делом сделала, причем, не один раз... сказали - Будем смотреть!
К нашим АВАРерам к сожалению так просто не подъедешь ((( они у нас как яйца Фаберже...хрупкие и бесполезные (((
Но возможно базис им сможет открыть глаза. Спасибо!
ЗЫ: Всегда мечтала о бите :) Но молоток видимо эффективнее :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 08:55
Сделайте не тиражирование, а "восстановление" с временным открытием манданта R/3, откуда тягаетее данные, на изменение на период восстановления. если и это не поможет - то тогда бейте базис.. У вас других штатных инструментов более нет
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:14
Этим уже озадачила базис, т.к. паролей к системным пользователям нету :(
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 16:38
Базис помучался и сказал, что возникли ошибки со стороны Исходной системы...
Дали добро на перенос в продуктив, а с тестом сказали - потом разберутся.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 17:17
Пт, окт 05 2007, 15:53
Правильно, зачем вообще эти тестовые системы нужны, вечно там что-то не работает :lol:
