Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Изменение значения переменной в паке планирования
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 18:26
Вт, фев 10 2009, 13:20
Здравствуйте.
Необходима помощь.
Данные считываются из папки планирования при помощи ФМ API_SEMBPS_GETDATA. Переменные заполняются по умолчанию. Данные считываются.
Если, нужно изменить значение переменной выполняю последовательность API_SEMBPS_VARIABLE_SET => API_SEMBPS_POST => API_SEMBPS_GETDATA.
При выполнении последнего ФМ переменные остаются такими же, какими и были по умолчанию.
Не подскажете, в чём может быть проблема?
Буду благодарна за помощь.
Вместо нас всегда возвращается кто-то другой...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значения переменной в паке планирования
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 22:48
Вт, янв 30 2007, 17:10
Для начала ФМ API_SEMBPS_GETDATA считывает данные не из папки, а из уровня планирования. А не изменяет он потому, что вы пытаетесь вызвать в своей функции планирования функции API, которые на самом деле предназначены для внешних вызовов из других приложений. Причина лежит в Buffer Concept - http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ameset.htm
На самом деле тема обсуждалась не один десяток раз в том числе и на этом форуме.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 00:02
Это не функция планирования, это RFC функция, которая потом будет вызываться в несповском приложении. Мне надо вызвать ФМ типа API_SEMBPS_GETDATA. Только, чтобы ещё можно было менять значение переменных, а то он возвращает значения по умолчанию.
Спасибо за ссылку. Буду рыть в этом направлении.
