Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Как разграничить доступ к данным (по филиалам) в SAP Business Objects XI 3.0.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 15:44
Вт, май 12 2009, 12:39
Строим отчет в SAP BO XI на основе Bex запроса.
В InfoView используем SAP Autentication, но разграничения доступа по филиалам нет, т.е. хоть роли и пользователи были перенесены автоматически из SAP BW, разграничения доступа по филиалам для пользователей нет.
1. Это можно сделать только на уровне Universe, используя Manage Access Restrictions?
То выбирая измерение, на которые мы хотим наложить ограничение, куда заносить (или откуда брать) список логинов и список филиалов, что доступен каждому логину? или это можно сделать по группам?
2. Какие есть варианты? как можно разграничить доступ по филиально?
 Заголовок сообщения: Re: Как разграничить доступ к данным (по филиалам) в SAP Business Objects XI 3.0.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 10:25
Чт, дек 07 2006, 14:20
Коллеги, тоже интересует данный вопрос (примеряемся к BO :-) ).
Получается, что не смотря на поддержку SAP-аутентификации, полномочия на анализ SAP-BW использовать в BO нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 16:31
Спасибо всем, кто читал мой вопрос. Мы разобрались. Разграничить доступ к данным можно.
1. При создании Universe, а именно при создании соединения выбрать Authentication Mode: Use Business Objects credential mapping
2. Для пользователя в СMC поставить галку в properties напротив Enable Data Source Credentials for Business Objects Universes.
Чтобы все это автоматизировать лучше настроить SSO, это мы еще не сделали.
