Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Включить планирование
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 10:55
Чт, фев 16 2006, 15:46
Галка "Запуск запроса в режиме изменения" в BEX неактивна, почему такое может быть?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Включить планирование
СообщениеДобавлено: Вт, июн 23 2009, 12:03
Вт, июл 25 2006, 14:16
1. Запрос должен быть создан на уровне агрегации
2. В фильтре, строках и столбцах должны быть задействованы все признаки с уровня агрегации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 07:55
Чт, дек 02 2004, 09:20
должен быть хотя бы один показатель со свойством - ввод данных разрешен.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 12:28
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Изучаю NW 2004s. До трясучки хочу научиться делать запросы input ready, только все возможные галки не активны как в запросе, так и на показателе.
Где включить такое свойство для показателя? На признаке в части "планирование" какое-то время мигает красный кружок, потом сообщение - не поддерживается сервером.
Работают ли такие запросы без JAVA сервера?
Где и какие настройки надо сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:09
Общие требования к плановому запросу, готовому ко вводу
В основе планирования инфо-провайдер реального времени
Инфо-провайдер реал. времени в режиме «м.б. запланировано, загрузка не разрешена»
Запрос прямо или косвенно строится на уровне агрегации
Ячейка для ввода должна быть из уровня агрегации
В запросе включена опция «Запуск запроса в режиме изменения»
Для показателей в запросе включена опция, разрешающая ручное или автоматическое планирование
Данные для планирования не должны быть блокированы
Не установлены срезы данных
Комбинация данных для планирования не должна быть запрещена отношениями признаков и предложениями комбинации.
Каждый признак в уровне агрегации должен быть определен в точности одним значением в ячейке для ввода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:24
Сб, янв 10 2009, 13:29
Galala написала:
Извините на оффтоп, но что такое "запрос косвенно строится на уровне агрегации"?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:34
Вт, авг 17 2004, 09:59
Gurik написал:
Galala написала:
прочитайте курс bw 370, а потом уже пишите вопросы :twisted:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 13:44
"прямо" - на уровне агрегации
"косвенно" - на мультипровайдере, который на уровне агрегации
как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 14:12
Спасибо. Про такой способ знал, но не знал что это называется "косвенно".
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 14:14
Вт, авг 21 2007, 18:36
Если проблема с настройками запроса, то попробуйте создать запрос на уровне агрегации из одного признака и показатель, соответственно поместите их в строки и столбцы. признак разверните по основным данным (вкладка расширенно). Если получится то потом добавляйте по одному признаку.
Все настройки для запроса ввода выше уже перечислены, единственно что могу добавить это проверьте настройку "свойство запроса" в книге " Ввод плановых значений допускается"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 17:30
Пт, ноя 06 2009, 16:00
BW - ник написал:
Gurik написал:
Многие читают курсы на английском и в системе логинятся на английском.
Я тоже первый раз слышу "косвенно".
Йолко-палко, лес густой...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2009, 10:04
речь идет не о термине "косвенно", а о сути вопроса топикстартера. если бы автор соизволил хотя бы просмотреть курс по диагонали то таких дурных вопросов у него не возникали бы :twisted:
In SAP we trust !
