Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Ввод данных пользователем при помощи планирования
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 06:30
Пн, мар 16 2009, 18:03
День добрый!
В BPS создал область, привязал ее к кубу в реальном времени, уровень, пакет (оперативный 0-ADHOC), функцию планирования - вручную (0-MP), формат.
Настроил признаки и показатели.
В Web Interface Builder создал форму ввода данных на основе выше созданных объектов.
Запускаю через IE ввожу данные, сохраняю.
В RSA1 вхожу в администрирование куба куда вводятся данные. Там запрос с введенными данными. Но вот проблема - он желтый. Соответственно "просмотр данных" по кубу показывает , что данных нет. Как только статус запроса вручную изменяю на "зеленый" - данные появляются (что естественно).
Вот вопросы:
1) можно ли как-то сделать чтобы запрос после ввода данных, автоматически становился зеленым? Или я что-то не так делаю??
2) столкнулся еще с одной проблемой, если мной открыта страница для ввода данных, то другие пользователи не могут работать с этой же страницей, выводится сообщений "Данные инфо-провайдера Z... заблокированы пользователем ...". Могут ли несколько пользователей одновременно вводить данные???
 Заголовок сообщения: Re: Ввод данных пользователем при помощи планирования
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 09:54
Вт, авг 17 2004, 09:59
Прочтите курс по BI - IP :evil:
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 11:49
Ср, авг 16 2006, 03:22
1. Не нужно. Для отчета в Bex нужно ограничить ИД запроса системной переменной Новейшие данные и они будут видны. Для планирования они и так видны. У меня в 7.0 в просмотре данных они тоже видны.
2. Чтобы не возникало конфликтов при вводе данных, они блокируются от изменений другими пользователями. Иначе возможна ситуация "Кто последний нажал Сохранить, того и данные". Но блокируется не весь куб, а только определенный разрез данных, по фильтру. Можно используя переменные сделать такие настройки, при которых пользователи не будут блокировать друг друга.
