Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: BI-IP: Как в input query сделать обязательным ввод признаков и не разрешать создавать новые значения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 05:04
Чт, июн 25 2009, 00:25
Вопрос по IP (Integrated Planning).
В отчете, позволяющем ввод данных (input query), нужно:
1) Запретить ввод пустых значений некоторых инфообъектов. Видимо, нужна какая-то проверка на этапе когда пользователь нажимает "Transfer values" на предмет того, что значения этих признаков не пустые
2) Не позволять пользователю вводить некорректные значения признаков. Т.е. чтобы пользователь не мог ввести (или случайно опечататься) вводя несуществующее значение, скажем, для элемента затрат (cost element). В данный момент в моём input query получается так, что пользователь может ввести что угодно, и это значение просто добавиться в таблицу основных данных этого признака.
Можно ли решить эти проблемы с помощью characteritics relationships?
Буду благодарен за любые идеи и наводки
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: BI-IP: Как в input query сделать обязательным ввод признаков и не разрешать создавать новые значения
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 12:23
Сб, мар 11 2006, 14:59
Без претензии на истину.
А если в запросе ограничить эти инфообъекты значением "не равно" #, то все равно позволяет сохранять пустые?
Может попробовать разные значения из вкладки "расширено" свойств признака в query designer "Вид доступа к значениям результата": "Проведенные значения", "Отношения признака", "Основные данные"?
Не исключено. Но насколько я понял, вышеуказанное используется для проверки соответствия набора каких-то значений признаков в зависимости от значения другого признака (признаков?).
