Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Деривация в IP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 16:24
Ср, июл 25 2007, 16:57
Коллеги, подскажите кто сталкивался. Проблема в следующем:
Хочу проставить каждой строке код (нужно для группировки). Решил делать деривацией это. Значение целевого признака получается в зависимости от значений, которые уже есть в кубе. Раньше с IPшной деривацией не сталкивался, решил разобраться с атрибутами класса CL_RSPLS_CR_EXIT_BASE, из которого можно вытащить нужную инфу. Разблокировал комментарии примера в методе CHECK, поставил точку прерывания, за ним бесконечный цикл, чтоб тормознуть процесс (не знаю на чем он вывалится), но при сохранении данных Excel пишет - произошла серьезная ошибка, программа сейчас заканчивается, подробную информацию смотри в журнале. Глянул в st22 - пусто. Где можно еще посмотреть в чем причина? И в чем проблема может быть, если сталкивались с такой петрушкой?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация в IP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 09:53
Пт, ноя 30 2007, 17:11
Здравствуйте.
Делал деривацию для признаков, но использовал метод DERIVE. Отлично тормозится по внешней бряке.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2009, 11:33
nuke написал(а):
Здравствуйте.
хмм, спасибо, действительно тормознулся. Я думал, что он сначала в check заглянет, поэтому там ставил.
