Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: В кубе 0IC_C03 недостаточно показателей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 13:59
Пн, июл 13 2009, 13:11
Добрый день, уважаемые коллеги!
Делаю в BI 7.0 отчет по материальному балансу. Есть стандартный куб 0IC_C03, в котором содержатся данные по запасам и по движениям материалов. Но показателей этого куба недостаточно для детального анализа мат. баланса: нет показателя "Перевод из материала в материал", "Передача на переработку по давальческой схеме (это 543 и 544 виды движения)". Нет и признаков "Вид движения", "Индикатор дебета/кредита".
У меня есть несколько вариантов решения этой проблемы:
1. использовать для движений стандартный ODS-объект 0CM_DS03 (в нем есть признаки "Вид движения", "Индикатор дебета/кредита", но в бизнес-контенте он находится в инфо-области "Отрасли"), а для запасов – Z-товский куб, заполняемый самодельным источником данных, который берет данные из таблицы MBEWH (но ведь все эти данные уже есть в кубе 0IC_C03, зачем их дублировать?)
2. создать самодельные Z-товские кубы для движений и для запасов. Куб для движений берет данные из инфо-источника 2LIS_03_BF_TR, а куб для запасов – из таблицы MBEWH (тоже дублирование получается)
3. добавить в куб 0IC_C03 признаки "Вид движения", "Индикатор дебета/кредита"
4. признаки в куб 0IC_C03 не добавлять, а добавить показатели "Перевод из материала в материал", "Передача на переработку" и т.д.
Какой из этих вариантов вы мне посоветуете выбрать? Или нужно делать как-то по-другому?
Заранее благодарю за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: В кубе 0IC_C03 недостаточно показателей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2009, 15:25
Вт, янв 30 2007, 17:10
4-й вариант смотрится предпочтительнее, так как нет дублирования данных по разным кубам, следовательно меньше загрузок данных и т.д.
И куб не так разрастется как при 3-м варианте
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
 Заголовок сообщения: Re: В кубе 0IC_C03 недостаточно показателей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 08:31
Доброе утро!
Информацию о расширении инфо-куба 0IC_C03 я нашел в ноте 586163 (пункт 5, подпункт С, пятая рекомендацию этого подпункта).
В итоге, для данных по движениям материалов создал свои кубы. А запасы беру из стандартного куба – 0IC_C03 (я добавил в этот куб признак 0VAL_TYPE "Вид оценки"). Запасы извлекаю в подпрограмме завершения трансформации, с помощью ФМ RSDRI_INFOPROV_READ (см. тему http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=62394&view=next).
