Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Текстовые переменные
СообщениеДобавлено: Пн, июл 06 2009, 15:29
Ср, янв 28 2009, 16:12
Здравствуйте,
мне необходима текстовая переменная, которая будет выводить информацию диапазона значений "Финансовый год/период с;Финансовый год/период по" минус один месяц с конца периода - пытаюсь создать вручную текстовую переменную "Путь замены", выбираю признак ФГ/период (0FISCPER), но при выгрузке отчета в веб, вижу только техническое имя переменной. Текстовую переменную использую для описания формулы в Query Designer.
Подскажите пожалуйста варианты решения, заранее спасибо!
Impossible is nothing
 Заголовок сообщения: Re: Текстовые переменные
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 10:04
Вт, дек 23 2008, 17:09
Как вариант, вместо Путь замены делать Программу клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 10:18
Текстовое описание может содержать не более как 60 символов, с внесенной текстовой переменной может привышать допущенное количество, в таком случае может отображаться только часть технического имени переменной или не отображаться вообще, зависит от количества символов. Еще заметил глюки со стороны BW в отображении текстовых переменных, у меня 3.5, может отображать, может нет.
Решил путем ввода смещения переменных для ограничения ФГ/период диапазона переменных Финансовый год/период с; Финансовый год/период по-1, в таком случае текстовое описание привязано к признаку 0FISCPER и отображает достоверную информацию по внесенным полям обязательного ввода при выгрузке отчета.
Спасибо!
