Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Детализированные отчеты RRI
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 09:03
Вс, янв 11 2009, 14:41
Отчет как правило представляет собой таблицу. Прописываю переход к детализированным отчетам (их три) в RSBBS. Переход к первому отчету возможен, если вызвать контекстное меню на первой графе, к двум другим - на второй графе главного отчета. Так хотелось бы видеть в идеале, но на деле, в каждом случае я вижу все детализированные отчеты при вызове контекстного меню вне зависимости от того, на какой ячейке был курсор в момент вызова. Пользователям тяжело объяснить, что первый детальный отчет можно вызывать только находясь в первой графе, а остальные два - находясь на второй. Может кто сталкивался с данной проблемой и знает пути ее решения? :?
 Заголовок сообщения: Re: Детализированные отчеты RRI
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 12:06
Ср, авг 16 2006, 03:22
Что если переход сделать один на абап программу, а в ней в зависимости от условий вызывать тот или иной отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 10:38
Вт, авг 21 2007, 18:36
Сталкивался с подобным, только моим пользователям было проще это объяснить. Вообще скорее всего через авар придется. В книгу можно макрос встроить чтобы в определенном месте прописывались координаты ячейки в зависимости от активной ячейки (и даже если нужно можно определить соответствующие ключи). Если эти значения можно передать в ФМ, то думаю можно будет сделать то что Вам нужно. Но я до этого не дошел, отпала необходимость, если найдете решение, сообщите каким образом получилось плз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 10:41
Вт, июл 25 2006, 14:16
Можно сделать два разных отчета в рабочей книге и для каждого прописать свой RRI. Я обычно так выкручиваюсь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2009, 17:11
Рабочие книги не использовались. Решение интереснов первую очередь для Web-интерфейса в портале
