Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Просмотр системной даты обновления данных в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 10:59
Чт, май 15 2008, 09:10
Есть такая проблема: Каждый день загружаем данные в кубы из плоских файлов. Необходимо в Web-e показывать системную дату обновления данных в запросе. Подскажите, если кто сталкивался с этим, как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр системной даты обновления данных в запросе
СообщениеДобавлено: Пт, июл 24 2009, 18:02
Вт, дек 23 2008, 17:09
На закладке Инофрмация есть графа Актуальность данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 08:11
Это я нашла...это стандартный шаблон. А я делаю свой Web-шаблон(страничку) средствами Web Application Desiner. Как в ней это можно отобразить?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 09:57
Как вариант, поставить текстовый элемент, выводящий значение текстовой переменной, заполняемой на экзите. Возможно, кто-то предложит решение получше. :)
Само значение, если не удастся раскопать готовую функцию, можно получить через метод get_data_timestmp класса CL_RSD_DTA или CL_RSD_MPRO. Или читать таблицу RSDINFOPROVDATA непосредственно, особенность в том, что для мультика значение не хранится, а нужно смотреть его составляющие. Это на примере BW3.5.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 10:22
Попробую :)
