Текущее время: Вс, авг 23 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: инициализация данных перед трансформацией
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 07:20
Пн, май 05 2008, 11:17
всем привет.
Нужно перед трансформацией заполнить некую глобальную внутреннюю таблицу, чтобы потом в процессе трансформации к ней обращаться. Где и как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: инициализация данных перед трансформацией
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 09:01
Чт, апр 13 2006, 16:14
Что значит "перед трансформацией", какие такие ограничения у Вас существуют?
1. В цепочке процессов запустить перед ДТП любой абап.
2. В старт-рутине.
3. Изврат - сделать псевдо-рутину на фильтре ДТП, там заполнить все, что нужно.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:12
сейчас сделано по п.1. Было бы интересно сделать это все прямо в правилах трансформации. Ну например если б были некие методы для инициализации данных, аналогичные start_routing и end_routing, но вызываемые не для каждого пакета а один раз.
В старт рутине я конечно могу написать код для пакета №1, но так как пакеты вызываются параллельно и никаких средств синхронизации нет, нет гарантий что пакет №2 не начнется выполняться раньше чем закончится код инициализации.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:38
Чем не устраивает абап в цепочке? Под вашу задачу оптимально подходит.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:52
Может пригодится:
Creating an ABAP Process Type for Process Chains in BI that Reports Success or Failure.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 10:53
Roman написал:
все работает если не запускать ППД в ручную...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 12:58
1. Грузить в один пакет 8)
2. Замутить алгоритм блокировок и флагов, чтобы шустрые (не первые) пакеты ждали конца инициализации :D
3. По идее рутина для фильтра в ДТП вызывается один раз.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:49
Вс, янв 11 2009, 14:41
mosunovpa написал(а):
всем привет.
ну так и пропишите в start_routing логику, которая бы отрабатывала только один раз
что-то типа
if g_t[] is initial.
endif.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 11:57
The start routine is run for each data package at the start of the transformation.
